проблем парно
  • проблем парно
    Здравейте скоро си смених термостата и температурата продалжава да е 70 градуса и парното е мн слабо загрява само на място. Предварително благодария за помоща.
    145 1.4 t.s 97g
    опитай да продухаш радиатора за парното.... в4ера лекувах 1 такава едвам се усещаше парното и то само при загрят двигател.... оказа се 4е радиатора е запушен на парното и едвам циркулираше водата през него
    проблема го реших 4рез отка4ване на марку4ите към него и запълване с разтвор от калцинирана сода, 10 минути след престояването на разтвора промих с обилно те4аща вода под налягане от 4ешмата и вси4ко след сглобяването бе перфектно .... парно убиец дет са вика успех и дано съм помогнал
    Alfa Romeo 146 1,6 TS 97g 120 hps climatronik ,НЯМАМ ГАЗ НЯМА И ДА ИМА
      Първоначално публикувано от viper70
      А това, че не вдига температура над 70
      С продухване на парното няма да се оправи
      _______
      146 JTD - ex
        ми тя и моята не вдига 70 ма парно имам
          Незнам ама май 70 градуса не е много нормално иначе варви идеално и гори добре мноого добре. Скоро ще пробвам промивката и ще пиша резултат.
          145 1.4 Т.С и тая няма да има газ
            Първоначално публикувано от trustworthy
            а за все още невежите от към моделът 145, ще можеш ли да поясниш къде да го дирим това парно
            БлагодарЯЯЯяяя
            http://luchi.bg/ Парапети
              Ми то и аз незнам как да е напраа тая промивка. Каде са теа траби как ще стане тва, трябва ли да се сваля таблото?
              145 1,4 T.S
                Първоначално публикувано от DiabL0
                БлагодарЯЯЯяяя
                За щастие, аз съм един от вас
                _______
                146 JTD - ex
                  Гледах в метро има некакви течнотии за промиване на цялата система, някой знае ли дали има ефект или това е поредната измишльотина за доразваляне на нещата
                  166, 2.4 JTD'00
                    Първоначално публикувано от Chimev
                    заеби! Друго си е да се разглоби и почисти не само по химичен път
                    _______
                    146 JTD - ex
                      цвик му е майката
                        БлагодарЯЯЯяяя
                        ми 2 та марку4а дет влизат в купето например се отка4ат от местата и през тях се промива... то да го изкараш тва радиатор4е си е цяло приклю4ение ина4е
                          в смисъл то радиатор4ето не се разглобява... вътре има едни серпентини като архимедов винт ... нещо подобно за да минава водата по по дълаг път и да може топлообменика да има по голямя КПД ако се разглоби съмнейшън работата после с херметизирането и по лесно е да се подмени с ново в слу4аят ако се стигне до изваждане на топлообменника баси галимацията дет са вика за 1 чистене
                            БлагодарЯЯЯяяя
                            ми 2 та марку4а дет влизат в купето например и не ми е ясен сарказма в тонът ма нейсе
                            Ммм..?? Никакъв сърказъм !!
                            Пиатам, щото незнам! А колегата дето дава акъл да се почисти и той незнае
                            и Благодаря за обяснението колега... ще пием по бира на другата среща
                              то колегата дет дава акъл пак съм аз ма нейсе
